影蝶机:
松下DVD机中都有一只24C01串行EEPROM( A100,A300),第二代机器中用X25C02作为区码鉴别,设法不让CPU读到EEPROM里的数据即可,具体方法是断开 IC 5,6脚。第三代机(A160/A360/A560和890/880)需要重写25020芯片,把原数据地址为04H的“20”改成“01”,在4EH把“75”改成“18”即可变成1区机了;把“75”改成“28”就变成R1 free,变成全区机了。 使用原两个EEPROM芯片来实现区码的切换,一片作为6区的,另一片作为“全1区”(R1 Free),把这两个芯片的其他脚都连接在一块,第8脚接到一个三线开关的两头,中间接电源脚,利用手动切换区码。
松下DVD-A300MU,将IC6041的5脚挑离电路板。
万利达N996机是按住遥控器“清除”键至万利达商标屏显消失,这时有两种方法,1:按1、3键,再按“OK”,按“清除”至万利达商标重显(按一次约5秒),关机后需要重设。2:按1是1区机,2是2区机。。。。。。,直接按“清除”键一分钟。
飞利浦DVD701按专用遥控器“CD”键,再按“-/-",此时DVD上显示”。。。。。。”,用随机遥控器按“222 222 005 255”,按“PLAY”键后即可。
光驱:
创通、先锋、SONY、宏基等品牌的DVD光驱都锁定为六区的区码,一般来说,这些光驱可以更改五次区码,更改五次以后,就被锁定为最后一次更改的区码,再不能更改。而昂达、大白鲨、阿帕奇、雄兵、奥美嘉等品牌的光驱却没有锁定区码。他们的一般做法是,按住光驱前面板播放键四秒即可成为全区码光驱。
