该机在插上电源插头后,待机指示灯亮;按下POWER(电源)开关,不能开机,显示屏不亮,无“shinco”开机画面。
根据故障现象,先查电源部分。测电源板插件XP301(输至前面板)有12V、-22V、AC3.1V输出,但无+5V输出;测电源板插件XS301(输至解码板)上无+9V、+5V、+3.8V输出。
相关电路参见附图,该机+9V、+5V、+3.8V三组电压均为受控电压,电路工作原理为:从变压器B1次级{1}-{2}绕组输出的交流电压经VD311整流、C335滤波,再经三端稳压电路N304(7812)输出非受控的12V电压,此电压经插件XP301{1}脚送至前面板的电源开关K1。K1为单刀双掷开关,当未被按下时,K1触点将12V电压接至指示灯电路,此时待机指示灯点亮;当按下电源开关K1时,K1转换,将12V与指示灯电路断开(此时待机指示灯熄灭),并接通由VD303等所组成的9V、5V、3.8V的控制电路,即由XP301{4}脚回送到电源板,经VD303后分两路,一路由R350、R352分压后加至N303的控制端{4}脚;另一路由R351、R353分压后加至N302的控制端{4}脚。+9V电源产生的过程是:变压器次级{5}-{6}绕组输出的交流电压经VD309、VD310全波整流、C334滤波后,送至四端稳压器N303(PQ09RD08){1}脚,其{4}脚为控制端,待机时为0V,则{2}脚输出电压为0V;开机时{4}脚加有2V左右控制电压,则{2}脚才有+9V电压输出,即{2}脚输出受控的+9V电压。此+9V电压经插件XS301送至伺服、解码一体化板,为伺服驱动IC(BA6392FP)提供电源。
+5V和+3.8V受控电压产生的过程:变压器次级{3}-{4}绕组输出的交流电压经VD307、VD308全波整流,C333滤波后,送至四端稳压N302(KA78R05)输入端{1}脚,N302{4}脚为控制端,该脚待机时电压为0V,这时N302输出端{2}脚输出为0V;当开机时,N302{4}脚加上2V左右控制电压后,{2}脚才有5V输出。该受控5V电压分为几路:一路经XP301{7}脚送至前面板,为操作/显示电路PT6311供电;一路经XS301{7}脚送至解码板,为解码芯片SVD1811、音/视频DAC电路SVD1810、ROM(W27C020P)提供工作电压;另一路再经V306串联型调整稳压后输出稳定的3.8V电压,由XS301{6}脚送至解码板,为解码芯片SVD1811提供3.8V的主工作电压和为DRAM(NN5216165)提供3.5V3.8V再经二极管降压)工作电压。
既然非受控12V电压正常,而受控的+9V、+5V、+3.8V电压均无输出,则故障很可能因电源的控制电路有问题而引起。为此,按下电源开关,使机器处于开机状态,测四端稳压电路N303、N302输入端{1}脚,分别有16V、10V电压,正常;而两稳压电路的控制端{4}脚为0V,无正常的开机控制电压(正常时应为2V左右)。追踪检测R351、R350相交点电压也为0V,再测VD303正极有12V电压,据此判断二极管VD303开路损坏。用同型号二极管更换VD303后,电源板输出的+9V、+5V、+3.8V电压恢复正常,整机工作正常。
