[例1]一台金正VCD-J7818A机,播放十多分钟后碟片停转,死机。
怀疑解码板有接触不良及虚焊现象。仔细检查解码板未发现有虚焊的地方,装回解码板试机仍不读碟。观察光头无红色激光发出,经查光头排线弯折处有三根线似断非断,更换排线后一切正常。
[例2]一台金正GVCD8001机,通电即自动出仓,无电源指示和屏显,所有功能失效。
首先查电源板,发现5V供电不正常,测7805输入端电压偏低,查出是一只整流管短路。换整流管RL201后整机恢复正常。
[例3]一台金正超级VCD-S525G机无屏显、不出仓、无开机画面(电源板正常)。
根据初始化流程知:当接通电源后,复位电路产生复位信号送入微处理器,CPU复位,进入初始状态。系统复位时对RAM进行清零,确认时钟振荡后,软件分别对操作显示电路、解码器、伺服电路等硬件接口寄存器装载初始化,设定到设计状态。现在既无屏显也无开机画面、又不能出仓,判断原因是无时钟振荡信号。结果更换27MHz晶振后,一切恢复正常。
[例4]一台金正超级VCD-S525G机,播放十多分钟后图像无色。
判断27MHz时钟不稳定,换晶振后恢复正常。
[例5]一台金正超级VCD-S525机,按进出仓键后不出仓或进仓,但遥控正常。键控按4是出仓,按1是返回,按5是停止。
估计原因是存储器程序错乱,换DRAM后一切正常。
[例6]一台金正S525机播放数曲后画面静止,不读碟;出仓再进仓,显示无碟。
怀疑解码芯片CL8830A、伺服块CXD3068Q有受热接触不良、虚焊的可能,对两芯片补焊后故障依旧。换16.9344MHz晶振后工作正常。看来是时钟不稳引起伺服系统失常。
[例7]一台金正VCD-S506机显示无碟(碟缓慢反转)。
测量CXD玻担担暗模常常止┑缯#鈡10}脚只有1.0V,比正常值1.7V低许多(该脚为CXD2550内部所有运放提供基准电压,非常重要)。依次断开该脚外接滤波电容,当断开C177贴片电容后读碟正常,测C177已漏电。
[例8]一台金正VCD-S525G机显示无碟,有时自动出仓。
起初怀疑解码板有问题,打开机盖,观察发现机心进仓不到位,进出仓电机皮带轮上缠有线头。取掉线头,用酒精擦洗干净传动皮带轮,并把传动皮带放在80℃~90℃的开水中烫十多分钟。装配好后开机,一切正常。
[例9]一台金正VCD-J330机,用户反映有时读碟、有时显示无碟、有时跳曲。
该机能读碟,怀疑光头有问题,换新光头后,反而显示无碟。回想换光头过程中动过光头排线,此排线有折过的地方,很可能断了几根。试换排线,一切正常。
[例10]一台金正VCD-J330机读碟正常,但读完后碟片仍转。按出仓键既不出仓也不显示出仓(显示最后一曲的时间),读碟过程中按出仓键出仓正常。
能从头曲读到尾曲,分析读碟过程中解码、伺服、机心应该正常。正常情况下,碟读结束后主轴电机应停止转动、光头回中。所以估计问题出在程序控制方面。换集成块AM27C020(此集成块的功能:开机画面、程序、游戏)后一切恢复正常。
