故障表现为接上电源后开机,无任何显示,不工作。
  笔者检修第一台此种故障机情况如下:查220V保险管无熔断,通电测主板上排插CN201的各组电压值与标示值相差很大,标示+12V仅有+8.5V,VCC电压仅有 2.3V。拔下排插再测,除VCC电压上升至5.0V之外,其他各组电压值不变。判断VCC稳压电源有故障(带载能力过低)或其负载过重(短路)。但长时间通电后发现提供VCC电压的四端稳压块仅微温,可见不是负载过重。测四端稳压块U505电压输入脚仅有4.2V(带载情况下测),由此判断应是整流滤波电路有故障。查滤波电容、整流二极管正常。分析电路原理后怀疑电阻R510(整流前的限流电阻)阻值变大造成电源内阻变大,带载能力下降,试用一导线将其短接,再开机发现故障已排除。拆下R510,测量发现阻值正常。
  在以后半年之内,笔者又接修两台同种机型同种故障的VCD机,发现均是R510作怪。从整流电路原理上,分析此电阻纯属多余,并且还是故障根源。此种故障的原因是当机器使用日久后,主板上各集成电路功耗渐大,而电源因串有电阻R510而使内阻较大,带载能力较低,无法继续提供稳定的电压,故最好将R510电阻拆除不用。
  另外,CN201排插的电压标示也有错误,+12V其实应是+8.5V。
                                   广西  林桂业
