一台奇声超级VCD-A33(阳光系列)机出现不读碟故障,打开机盖,通电观察激光头无聚焦动作,径向电机也无回位动作,之后屏显“NO DISC”。
  根据故障现象,参考IC4(TA2092N)显示“NO DISC”时各脚正常电压(见表),分析认为驱动电路存在问题。测IC4(TA2092N){10}脚电源端为1.7V,且IC4各组驱动输出电压与正常值比较明显偏低。IC4供电支路如下图所示,测8V正常,D2负端为7.1V,D3负端为1.7V,拆下D3检查,测量正常,但用烙铁加热后D3反向电阻值明显变小,判断D3变质,用新1N4007更换D3后,故障排除。
                                广西柳州  佘双桂
