一台科凌KV7003型三碟VCD机,故障现象为只能播放前两曲(约10分钟),第三曲以后停顿严重直至死机。
用户讲该机在两个月前已换过光头,并且使用很正常,最近突然出现这种现象。拆卸后取出三碟机心,见该机使用飞利浦1201光头组件,光头为新换,分析产生此故障的原因可能有:1.机内活动排线有断路或接触不良的地方;2.主轴电机不良;3.伺服电路有问题或伺服机械部分有阻力造成伺服电路损耗加大而导致本故障。
拔去光头组件通往伺服板的插件及伺服板通往解压板的排线(此机除光头外只有这一组活动排线),用万用表测量未见异常,把排线放在灯光下透光弯折检查也未见有断点,排除排线的问题。用万用表R×1挡测主轴电机两引线端,主轴电机转动自如,也无问题。用一节5号电池分别按正反方向接入进给电机两端,光头能从里到外或从外到里均匀滑行,无阻滞现象,为此,准备检查伺服电路。因该机通电检测不易操作,为不使维修走弯路,准备先用新光头再试验一下。当用起子准备拧松固定光头的滑杆固定螺丝时,起子无意滑落到滑杆上,这时感觉滑杆外端活动,仔细一看,原来是上次换光头时固定滑杆外端的螺丝没有完全旋到底,使光头使用一段时间后,由于振动等原因导致滑杆外端脱离滑杆槽底部约1.5mm,结果使光头外移时物镜远离碟片而不能正常播放。于是旋紧该螺丝,插好所有插件,通电试机,一切正常。
小结:影碟机各机械部位比较精密,在维修或更换部件后各部分应完全安装到位,以免留下故障隐患。
江苏 周如基
