无屏显故障是VCD机的常见故障之一。对于采用荧光显示屏的机器,引起无屏显的原因以给屏显电路供电的电源电路损坏为多见。而采用液晶显示屏的机器,无屏显多为屏显驱动电路不良或其供电不正常及时钟振荡电路损坏等。
  下面列举实例简述无屏显的检修过程,供维修同行检修时参考。
 [例1]日声333F型荧光机无屏显。
  由于该机仅无屏显,其余功能均正常,故故障可圈定在屏显及其供电电路之内。
  首先观察显示屏灯丝能否点亮,结果发现灯丝未能发出暗红色,说明灯丝未点亮。灯丝不亮,显示屏自然不能显示内容。其原因一是灯丝烧断,二是灯丝3.5V交流电压没有送到。
  测量电源板上的灯丝供电端电压为0V,经检查为灯丝供电插座引脚脱焊,重新补焊后,屏显恢复正常。实践中发现:部分机器电路板上的插座引脚上锡过少,拔插多次后易引起引脚松脱,建议检修时最好给插座引脚多上点锡。
 [例2]TCL王牌D-318型荧光机无屏显。
  经观察显示屏灯丝,发现已点亮,说明灯丝供电正常。
  分析如果屏显驱动电路损坏或其负电源丢失。同样会造成显示屏无显示。测量开关电源板上的CN206插座各端电压,发现-24V端无电压,往前检查,查出为电感(外形似色环电阻)L104开路。用一只1Ω电阻代换L104后,屏显恢复正常。
 [例3]金雅王900K型荧光机键控失效且无屏显。
  遥控可正常工作,键控失效且无屏显,故障一般在键控矩阵、屏显驱动电路μPD16312GB及其外围元件,或者供电不正常。
  经检查μPD16312GB的供电情况无异常,外围元件也均正常,判定μPD16312GB损坏。
  换为新μPD16312GB后,一切恢复正常。
 [例4]小画王DV988型液晶机无屏显。
  观察液晶屏背光灯亮,但无任何字划,同时遥控、键控失效,机心无动作。
  该机主板型号为PCB802。分析认为同时引起上述故障的原因可能是CPU(KS56C820-69A)不良或不工作,因其担负屏显驱动和发布伺服指令的重责。由于主板CPU的4MHz时钟振荡信号取自数字信号处理芯片KS9211B{51}脚,如果KS9211B工作不正常会直接影响CPU的工作状态,因此应重点检查KS9211B。
  测量KS9211B 16MHz时钟振荡信号输出、输入{54}、{53}脚电压分别为0.03V、0.85V(正常分别为1.29V、1.36V),说明KS9211B未起振工作。查KS9211B供电及外围元件未见异常,判定该芯片已损坏。
  换为新品KS9211B后,全机恢复正常,故障排除。
  另外,如果IC101(7805)、限流电阻R101(2.2Ω)损坏,导致无+5V时,亦会产生本例故障。
 [例5]日浪838K型液晶机无屏显。
  由于操作控制及播放正常,判定故障在屏驱动电路。
  本机主板型号为SEC-888,屏显驱动和CPU共用一块DTVS888芯片。测量其屏显驱动输出{1}~{7}脚、{65}~{80}脚均无信号电压,说明DTV888内部屏显驱动电路损坏。更换DTVS888后,屏显恢复正常。
                                  广西  陈功任
