检修一台宝达A300型VCD机,故障现象为放入碟片后碟片不转,屏显NO DISC。
该机采用飞利浦CD-7机心电路及12.1光头,查看物镜表面透明干净。接通电源,观察物镜有快速聚焦动作,同时有激光射出。按进出盒键,放入碟片,发现碟片刚进盒到位,显示屏立即显示NO DISC,几乎没有时间差。不放碟片,使机器进入进出盒状态,观察刚按进出盒键使其进盒时光头就开始有聚焦搜索的动作,当盒仓进到位时聚焦已经结束,同时显示屏显示NO DISC。根据此现象,分析故障应在伺服电路板上而应与光头质量无关。于是对机心及伺服板上的微动开关及有关电路进行检查,未见异常。无奈之下试换上一只新光头试验,结果故障排除。因认为原光头应属正常,后又将原光头换回,结果故障重现,由此可见原光头确实不良,但本人不解的是光头不良怎么会造成聚焦动作提前呢?希维修高手不吝指教。
江苏射阳 周如基
