 [例1]D-308机不读碟,放入碟片后主轴电机旋转十几秒钟后显示无碟。
  分析检修:此机采用伺服解压一体化线路板。伺服部分采用OM1168及OM1368芯片组件,光头型号为HOP-Z1。查各路电压正常,怀疑光头不良,换新后试机,故障依旧。经仔细观察发现,由于光头排线太短,光头长期频繁移动而使排线一端有拉折现象。试将光头排线换新后再试机,故障排除。后来在维修过程中亦发现多例相同故障,均为排线损坏造成。笔者修过的D-309B、D-908机亦出现过此类故障。
 [例2] D-309机声音正常,图像色彩失真,类似水彩画。
  分析检修:此机线路板同D-308B机,解压芯片为OM6288,视频处理芯片为常见的BT852,音频芯片为PCM1717。据故障现象,分析故障应在视频D/A芯片BT852电路中。查BT852{32}脚电压仅为0.8V,正常时应为1.3V左右,查其外围元件无异常。怀疑BT852内部电路不良,将其换新后试机,故障排除。
 [例3] D-309机通电开机无图像,白屏,VFD无显示,所有功能失效。
  分析检修:经查各路电压,发现OM6288{143}脚复位电压不正常,一直为0V。正常时该脚在开机瞬间为0V,然后跳升为5V。细查复位电路各元件,发现C55 0.1μF贴片电容漏电。用0.1μF瓷片电容代换后试机正常,故障排除。
  [例4] D-319机不能读碟,其他操作功能正常。
  分析检修:细查各路电压正常,观察光头发光情况正常,但光头上下聚焦动作不平衡。将光头黑壳拆下,发现光头聚焦循迹线圈右边小碟架的镀锌层脱落,将光头右侧线圈卡住了。将脱落镀锌层清除干净后试机,故障排除。
 [例5] TD-V130机开机后VFD不亮,全部功能失效。
  分析检修:观察VFD灯丝发红,说明VFD灯丝电压正常,再测VFD栅极-24V正常。怀疑解压板控制系统出现故障。此机采用CXD3008伺服芯片和ESS3880解压芯片,系统控制芯片为ESS3883,ESS3883还集音视频D/A于一身,外接一只27MHz晶振。试将27MHz晶振换新后试机发现有时开机正常,有时又出现原故障。又将拆下的27MHz晶振换回,发现有时也能开机。看来是其他元件温度性能不良所造成,而且故障元件就在晶振旁边。检查距离27MHz晶振最近处是两只外接振荡小电容C2、C3,用两只27pF瓷片电容将其换下后试机,故障排除。
 [例6] TD-S 950机故障同上。
  分析检修:此机采用SAA7327伺服机心,解压芯片为CL8830,系统CPU型号为78E58,外接一只12MHz晶振。经查各路电压正常。为防止虚焊,试补焊12MHz晶振电路无效。最后将12MHz晶振换新后试机,故障排除。
 [例7] TD-S 950机VFD不亮,全部功能正常,图像声音也正常。
  分析检修:根据现象,分析故障应在VFD控制电路上。观察VFD灯丝发红,再查VFD栅极无-24V电压,据此查出-24V供电电阻R27 22Ω 1W开路。换新此电阻后故障排除。
 [例8] TD-S 950B机开机碟片飞转不停。
  分析检修:根据现象,认为主轴电机控制电路异常。经查此机通过一块型号为TDIO73A的IC驱动SQ7~SQ14八只三极管分别完成各项伺服驱动任务。首先断开SAA7327{59}、{60}脚(主轴驱动信号脚)试机无效。再查主轴电机驱动管SQ13和SQ14正常。怀疑TDIO73A不良,由其外接电路分析此IC类似于一块四运放电路,查其脚位功能刚好和常见的LM324相同,试用一块LM324代入后,故障排除。
 [例9] TD-S950机开机后光头内移不止。
  分析检修:检查限位开关及其通道正常。将SU3 TDA7073{1}、{2}脚断开后试机,故障依旧,由此判断SU3已损坏,将其换新后试机,故障排除。
 [例10] TD-S950B机开机后VFD不亮,一切功能失效。
  分析检修:查解压板各路电压时,发现CL8830A的3.3V供电为0V,而CL8830A亦无发热现象。说明3.3V电压未加到此芯片。细查3.3V组成电路时,发现D1 1N4001开路。换新后故障排除。
                                   广东  张迁  杨俏
