一台爱特CDP906HR型激光唱机,左声道正常,右声道严重失真,特别是在重放大信号低频时更甚。
由其工作原理可知,故障应在D/A转换之后的音频电路。该机的D/A转换及其后续音频电路原理如附图所示,由D/A转换器IC10分别输出的左、右声道音频信号经缓冲、滤波、电压放大后,分别送到输出插口。
检修过程:接通电源,测右声道核心元件Q10各极电压和IC9的{3}、{2}、{1}脚电压均正常,无法判定故障所在部位。于是改变检查方法,利用信号寻迹法来检查。播放唱片,顺着音频通道,从后级往前级逐级取出音乐信号,输送到扩音系统试听。当从IC9的{3}脚即滤波输出端取出音乐信号试听时,没有失真,从{1}脚取输出信号出现失真,由此判断故障在电压放大级,查IC9 的{3}、{2}、{1}脚周边所有的阻容元件均好,试换IC9,故障依旧。看来故障在电压放大级的附属电路,而电压放大级的附属电路只有静噪电路,静噪电路每声道只有一个元件,左为Q9,右为Q8,两管基极相连,受控于同一电路。因为左声道正常,所以故障应在Q8无疑。拆下Q8,测其各极间正、反向电阻,基本正常,但换上同型号新管,故障消除。
分析:故障原因是Q8性能变劣所致。
广西 黄勇
