例1 成都新力XL-9BⅡ型解压板,图像上有两道上下移动的干扰条,干扰处图像扭曲,伴音中“嗡嗡”声较大。
检修:该板自带整流稳压电路,从故障现象看应为电源整流滤波部分性能不良,致使电源纹波过大,导致对图像和伴音的干扰。检查发现解压板上电源滤波电容A4容量明显减小,更换后故障排除。
例2仿索尼K10型VCD机图像满屏红色,AV和射频输出均有网纹干扰(电视机正常)。
检修:该机解压板型号为VCD-M20,由CL484解压后的24位视频数据信号输入至MB40978内部进行D/A转换,然后由{36}、{38}、{40}脚输出R、G、B三基色信号,经MB3516A编码后由第{20}脚输出完整的视频信号。根据故障现象,重点检查D/A转换及视频编码电路,最后查出三基色耦合电容C13、C24、C32中有一只严重漏电,更换后画面颜色恢复正常,但网纹干扰依旧。考虑到VCD机中普遍采用低档射频调制器,谐波较多,干扰较大,试将调制器电源断开,网纹干扰消失。由于用户彩电有AV输入端子,征得用户同意,取消本机射频调制器。
例3 Pesenaio A330型VCD机,开机画面,遥控均正常,但播放VCD碟马赛克严重,解压板采用华帮W9925板。
检修:排除电源、伺服板、激光头等可能引起该故障的原因后,确认故障在解压板上。
开机画面、遥控均正常说明解压板上CPU、EPROM、D/A转换及视频编码等基本正常,故障在解压芯片及随机动态存储器(DRAM)上的可能性较大。试更换W9925无效,用一片42426CJ更换AS4C256K16(DRAM)后试机,工作正常。
例4 科达680RF解压板,无图无声,亦无开机画面。
检修:该板自带整流稳压电路,图像、伴音皆无,应重点检查公共部分,如电源、解压芯片等。本着先易后难的检修原则,先查电源,检查板上IC12输出5V电压正常,此电源经R7限流、Q2稳压后提供给CL680作工作电源,测解压芯片CL680{41}脚无工作电压,测R7已断路,用一只47Ω电阻换上,工作正常。
