一台金格三碟VCD机,通电后,电源指示灯亮,按POWER键,显示屏不亮,所有按键无效,整机在待机状态。
  开盖,测IC201、IC204、IC209分别输出+5V、+9V、-9V电压,但78R05各脚都没有电压。再测Q203e极没有电压输出,Q203c极有电压,再查,Q203是由CPU(GY971-029-9723KX002){30}脚控制,正常时,{30}脚输出+5V电压使Q208导通,Q204截止,Q202得到+7电压从而导通控制Q203导通,输出电压。测IC4(CPU)+5V电压供电正常,用频率计测晶振X频率为5.000MHz,正常。再按POWER键,仍没有电压输出。检查CPU各脚所接的元件都无问题,检查CPU各脚,排除虚焊故障。按遥控器和本机电源开关,CPU{30}脚仍没有电压输出。试更换一块CPU后故障不变。维修陷入困境。忽然想起曾经维修过一台彩电,故障为彩色时有时无并且会跑台,其故障出在选台按键微漏电,难道这次又是在面板出故障?检查面板,发现播放键、出/入盒键、停止键都比较下凹。拆下面板电路板,检查发现播放键有微漏电,换为一只新按键后,按POWER键,显示屏亮,所有功能都正常,故障排除。
                                    广西  周启远
