一台索华K-890C型VCD机读碟正常,但无图无声,也无开机画面。
  分析故障现象后,判定问题在解压部分。该机解压板采用CL680芯片,查解压板上+5V、3.3V供电正常。查解码时钟晶振X2两脚电压为0.6V、4.5V,说明没有起振。更换X2无效,检查晶振回路C27、C28时,发现C28已短路,见附图,用一只15pF瓷片电容代换C28后,VCD机恢复正常。后来又修过相同故障机器,也是C28短路,笔者发现C28短路时具有以下特点:在开机读碟时,屏显数据会滞后2~3秒钟。
                                   黑龙江  雷国军
