近日笔者检修几台新科VCD机,故障现象均为按进出仓键时不能出仓,显示屏有OPEN字样显示。偶尔也能出仓,但不顺畅。
打开机盖,轻轻拨动碟仓传动齿轮进行人工出仓,拆下皮带,检查皮带没有损坏。在拆下皮带的情况下通电试机,发现进出仓电机能转动,但转速较慢,所以判定造成不出仓的原因是因进出仓电机质量变差,最简单的办法是整体更换,但市面上难购到同型专用电机,用别的电机代换又需做很大改动,结果笔者用一个很简单的办法就消除了故障。
拆下电机,在电机的接线端引出两条线,把电机放入盛有无水酒精的瓶子内,浸泡半小时,再用二节1.5V电池组成3.0V电压给电机供电,让电机在无水酒精瓶内转动,这样可以彻底清洗掉残留在电机内电刷换向器上的脏物,转几分钟后取出,甩去酒精,用电吹风吹干,上机一切正常。
