一台Esonic PVCD-01随身看VCD机,装入碟片后开机,液晶显示屏点亮,出现商标画面。约五秒钟后,屏幕显示NO DISC,随后自动关机。
检修:该机为了节约电池,在机器检查无碟时,将自动关断电源,故检修不便。检查的办法是在打开机壳的情况下,先把碟盖检测开关短路,按动播放键,才能使电路得电工作。先把激光头拨至外沿,按动播放键,激光头内移到位后,有激光射出,并且有三次上下搜索动作 ,然后屏显NO DISC。清洁激光头后再试机,故障依旧。查此机采用典型的飞利浦SAA7345(DSP)、TDA1301(伺服信号处理)、TDA1302(光头信号放大)电路,参见附图。
先监测CPU{7}脚FOK信号输入,按动播放键,{7}脚始终为高电平,说明无FOK低电平输入。用示波器测TDA1302{9}脚RFE端。在聚焦搜索过程中测得RFE端约0.5Vp-p(此时由于碟片不转,无法看到眼图,只有波动的信号电压),怀疑激光头老化。本机采用飞利浦CDM12.3激光头,先测光头上可调电阻阻值在6.9kΩ,试着每次减小500Ω,连调几次无效,RFE端仍为0.5Vp-p,至此基本判定激光头老化。再仔细检查TDA1302组成的光头信号放大电路,确无异常,决定更换激光头。但本地市场购不到同型光头,仅有CDM12.1光头,此光头外形与12.3一致,但引出连线不同,只能局部做代换。
代换过程如下:用吸锡枪小心取下12.3光头的激光管小板和连线以及聚焦、循迹小板。把取下的12.3光头的线路板小心焊在已取下线路板的12.1的光头上,并把可调电阻恢复至6.9kΩ。加电试机,RFE信号上升为Vp-p=1.1V,能读出目录及进行播放,但图像马赛克多。试微调可调电阻,当调至5.9kΩ试机时,RFE端达1.4Vp-p。这时即使播放质量较差的碟片也十分顺畅,至此故障彻底排除。
