《电子报》去年第四十三期山东的唐悦军文章(以下简称唐文)《光头聚焦增益下降引起不读碟》所述现象确实很普遍,从表面现象看也确像光头聚焦增益下降所致,调节增益取样电阻也能解决问题,但笔者认为其根本原因不在于此,而在于托盘位置过高所致!
随着新机或新换光头使用时间的推移,起支撑物镜作用的橡胶弹簧会有一定程度的老化和变形,物镜的高度因受重力的作用会有所下降,物镜与光碟的距离会变长,当其距离超出了光头的有效聚焦范围时即会造成不读碟故障。遇此情况,只要轻敲托盘,使其往下略降一点,也就是使光碟的位置往下降一点,使光碟的信息层落在光头的有效聚焦范围之内,即能解决问题。比唐文所述方法更简单有效,也更安全。值得注意的是采用此方法之前应确定不读碟确是由于物镜高度下落所致。具体判断方法如唐文所述将机心侧立一试,如能顺利读碟,那么可以肯定不读碟为物镜下落所致,即可用此方法一试,这样可以提高检修速度。
