一台冒牌松下VCD机,碟片能正常旋转,但读不出总曲目,并且发出较大的“嗞嗞”循迹声,随后显示“NO DISC”。
根据故障现象,结合维修经验,判定为光头不良,决定先代换激光头。用相同型号的KSS-213新光头换后,读碟、播放均正常,故障排除。
为了降低维修费、减轻用户负担,考虑对换下的故障激光头进行修复,具体步骤如下:
1.观察物镜表面比较干净,无灰尘和磨花现象,但仍对其进行清洁处理,然后把光头上的激光功率电位器阻值调小200Ω,使激光功率适当增强。用该光头换下新光头试机,结果故障依旧。
2.用500型万用表的R×1挡分别测量聚焦线圈和循迹线圈,发现测量聚焦线圈时,物镜上下运动的幅度偏小,且较迟钝;测量循迹线圈时,阻值虽正常,但物镜没有左右运动,说明物镜伺服组件异常。
3.取下激光头上盖,用指钳触动物镜组件,感到很迟钝,一点也不灵活。不论上下左右,把它推到哪,它就停在哪。于是怀疑物镜组件上的塑料弹性铰链损坏,用放大镜仔细观察,未见异常。再认真观察物镜组件外围,只见一块一端翘起像纸片的东西夹在永久磁铁与循迹线圈中间;原来是它使物镜组件失去了灵活性,小心用指钳取出,发现它与永久磁铁间存在一定吸引力。取下异物后,轻触物镜组件,灵活自如。再对比观察对面的另一块永久磁铁,疑团全解,原来这一小块翘起的东西是永久磁铁表面镀的一层金属物脱落形成。电镀层未脱落的磁铁表面较光亮,脱落后的磁铁表面呈现灰黑色。
4.清除磁铁侧面已脱落和翘起的小块镀层后(虽脱落,但能被磁铁引力吸住)。装回光头上盖,再用它更换下新光头,开机一切正常,故障排除。
