由于系统控制电路控制整个VCD机的机械运动及电路工作,因此控制系统故障可能影响到机心的工作和音、视频电路的工作,造成操作和运转不良,如不能进出光盘、不能执行各种机构动作包括各个电机不转的故障以及音、视频电路不工作导致的无声无图故障。其检修如下。
1.由于微处理器本身故障造成的整机不工作或功能混乱。
由于微处理器是整个控制系统的核心,因此,微处理器出故障或损坏将造成整机不工作的故障现象,包括不能开机、功能混乱或某一功能不正常,如主轴不转、光盘不能进出等。这时可查到执行某功能时微处理器某功能脚不能输出正常的控制电平,检查方法是查微处理器是否具备正常工作的三个条件,即首先检查供电是否正常、有无时钟信号(时钟信号电路包括微处理器内部的振荡器和外接的晶振器件,可用示波器检查有无时钟振荡信号波形,外接晶振则可用同频率的晶振代换试验)、有无正常的复位信号(复位信号电路在开机瞬间应送一复位的清零信号到微处理器的复位脚,一般为0V低电平),如这三个要素缺一,将使微处理器不能正常工作。排除外围电路(复位电路、外接晶振、供电)故障后仍不正常,可判断为微处理器本身损坏,这时只有更换新的微处理器。
2.由于输入信号故障造成的微处理器不工作,使整机不工作或功能混乱。
如果微处理器的输入信号错误,也会使微处理器停止工作或无工作指令输出,造成整机不工作或微处理器输出错误工作指令导致整机功能混乱。这时并非是微处理器故障造成,而是输入指令不正常造成的,如显示微处理器故障,不能将操作指令送主控微处理器,因无操作指令,整机当然不工作,表现为既无工作显示、也无正常动作。光盘的进出、主轴的转停、循迹聚焦的动作,都首先要有微处理器发出的工作指令给对应的驱动电路,驱动电路才能输出驱动电压,完成需要的动作。如果检测工作指令输入错误则会使微处理器执行错误的工作指令,造成整机工作混乱,如光盘位置开关失灵,则光盘进出到位后无正确的检测信号送微处理器,则微处理器无法发出到位停转指令,造成光盘进出到位后,光盘加载电机仍不停转而造成机械故障。因此整机不工作、出现功能混乱现象,在检查确定微处理器工作条件具备时,应主要检查控制系统的输入指令是否正常,包括操作指令是否正常和检测输入信号是否正常。如果在操作检测输入指令正常的情况下而微处理器仍不发出工作指令或发出错误的工作指令,才可判断为微处理器故障。
检测判断输入指令是否正常,可通过测量微处理器对应的操作检测指令输入脚输入信号工作电平是否正常来作出判断。
