一台旧型杂牌VCD机,入仓时托盘总是被卡住,齿轮“喀喀”乱响;有时好不容易入仓后,却显示“NO DISC”,不能正常播放。
拆开机器,检查各齿轮未见断齿或有杂物。通电试机,观察托盘入仓时被卡住,电机传动齿轮“喀喀”乱响,这时若用手轻轻一抬托盘,则可顺利入仓。经多次试机,发现原因为托盘导轨磨损,托盘出仓后,尾部翘起,再入仓时托盘与压片夹相碰。将压片夹固定架卸开,在各螺栓孔处加垫两层厚纸垫,相当于将压片夹上移,使其不再与托盘相碰。试机,出入仓已恢复流畅自如,但仍不能读碟。
检查激光头初始化动作正常,也能发出正常亮度的激光光束,分析原因后认为仍旧是长期工作导致的机械磨损造成的故障。因机械磨损,使光头与盘片间距离变化,激光束无法正常聚焦,于是出现“NO DISC”故障。我的处理方法是:按照压片夹磁铁大小裁剪一层厚纸片,垫在压片垫磁铁与塑料件之间。装好试机,读碟有改善,再加垫一层,结果读碟迅速,播放流畅,故障彻底排除。
