一台仿夏普拼装单碟机,故障现象为放入碟片后能听见机内有碟片转动发出的摩擦声,几秒钟后显示NO DISC,有时显示Err。
打开机壳,放入碟片后观察碟片时而正转,时而反转,并且有摩擦声,几秒钟后碟片停止转动,显示屏显示NO DISC或Err。
把机心拆下,从侧面观察,未发现碟片与其他部位存在摩擦处。因主轴电机有时正转,有时反转,怀疑伺服电路有故障,仔细检查有关电路,未发现异常情况。再一次放入碟片,开机观察,发现摩擦声来自碟片和主轴托盘或碟片夹之间。关机后试用手指轻轻按住碟片夹,然后开机,结果读碟瞬时成功;连试几次,均能正常读碟,判断不能工作的原因是碟片夹持过松,造成碟片与主轴托盘及持片器之间打滑引起读碟不正常。把持片器上面的一块金属压板簧拆下,再拆下持片器,发现持片器上没有磁铁,仅是一塑料圆形持片夹,完全靠上面的一块金属压板簧的弹力而夹持碟片。由于压片的弹力减小,使碟片夹持过松引起打滑而出现上述故障。于是把金属压板簧向反方向稍用力弯一下让弹力增大一些,再装好试机,故障排除。
