对于长期放置不用的机子,再次使用时出现冷机不读碟的故障时,很可能是由于光路通道不畅引起。此类故障经细心清洗光路通道即可排除,具体方法如下:
卸下光头组件,套上短路环,用酒精或纯净水打湿棉球后挤干(有文章说不可用酒精擦洗,其实不然),首先清洁光头的物镜,如果物镜反面也脏污,可将固定聚焦线圈和径向线圈的小塑料卡子用镊子拨开,使物镜上升一定的距离,然后再用棉球从下往上擦拭。如果方便,顺便将45°的棱镜一并擦净如果物镜上升的距离过小则可撬开激光管进行擦洗。用一小刀或改锥在光管的两边轮流用力即可使光管脱离腔体注意不要将固定胶弄掉否则光管移位后很难再对准。拆后,如果表面比较脏(指光管),也应一同擦净。然后用电吹风吹干擦洗部位。再按相反程序安装好即可试机。如不读盘可仔细检查一遍,确认无故障时,可适当调一下组件上的可调电阻(一次不可过大),以提高发射功率。
一般来讲,绝大多数冷机不读碟的机子经过更换光管及以上方法处理后均能恢复正常。笔者维修已近千例,实践证明此两种方法(即更换光管和清洗)是可行的。只有在买不到光管的情况下,才更换新光头。因为飞利浦的光头结构比较简单,所以无论是入门新手还是维修高手,换管的成功率均是比较高的。
对于“马塞克”类的故障,属于光头的原因是比较多的,在更换光头后仍不能解决,则应考虑是否为伺服板的问题。另外,有不少同行在更换光头时习惯不换架子,这会为以后留下故障隐患。比如移动齿轮打齿或润滑脂干涸等,都将影响光头的内外移动,从而引发“马塞克”现象。因此在更换光头时,最好连架一起换掉。笔者曾遇到不少类似故障,均是多次更换光头但未换架引起的,有的甚至光头还未坏就又换新,但使用不久后,又有“马塞克”现象,于是再换……。
