该机显示屏仅显示三碟符号,机心无动作,面板和遥控器均失效。
先怀疑控制面板电源不正常,查机内电源部分各电压输出均正常,控制面板电压也正常。考虑开机后机心无动作,检查机心部分电源。查该机先将一组电压送至解码板,然后通过一根20芯扁平电缆再与机心相连。查解码板电压输入输出均正常,拆下解码板查机心部分无电压输入。怀疑电缆有接触不良故障,重插20芯电缆插头后仍无电压。仔细观察发现20芯电缆在靠近机心的部分有折痕,拔下电缆,用万用表测量发现有多股不通。分析原因为该机的机心是随碟仓一起前后移动的,长期运动使电缆反复拉伸出现折伤。因为该电缆较特殊,无替代品,只好将电缆在折处剪断(注意电缆的长度是有限的,如剪得过短将无法再与解码板相连),用小刀小心地将一面的绝缘层刮去,露出金属箔导体,重新插好插头,故障排除。
