本报去年第43期有文章提到飞利浦光头的聚焦、循迹线圈引线的端点是用胶水固定的,其实不是这样。实际上飞利浦1201、1210光头的聚焦、循迹线圈引线焊接的方法很科学,为了使这四根引线不致于过早折断、延长使用寿命,采用六股细铜线与一根很细的棉纱绞合后在接线铜柱上分别绕6至8圈并在其顶部用铜焊的方法焊接的,在引线根部留下的类似胶水的物质是残留的助焊剂。事实上,铜焊的性能更稳定。即使这样,光头在长期使用中,这四根引线的端点仍然易被折断,导致影碟机产生不能读碟的故障。因此,在检修采用此类光头的VCD机不读碟故障时,不妨首先检查一下光头的聚焦线圈和循迹线圈的引线接点,往往能起到事半功倍的效果。检查与修理的方法如下:
拔下光头排线,用万用表R×1挡测光头线路板一端的四根线头引脚,其中间两根为聚焦线圈的两端,测量时可见到物镜有向上或向下的动作;测两边循迹线圈的两根引线,可见到物镜有向左或向右的动作,两组线圈的阻值在18Ω~20Ω之间。如不通或物镜无动作,说明引线端点已断。这时可把线圈引线未断的一端放下1至2圈后(一般有3至5圈的活动余地),再把断点一端在其铜柱上绕1至2圈后把线头拉到铜柱的顶部用锡焊牢。注意焊接此线头非常考究,用锡不能太多,如果焊锡一直流淌到铜柱的根部,则引线端点由于没有活动的余地,在以后的使用中很快又会被折断。下面举两例说明。
例1一台爱多IV-820BK型VCD机,故障现象为放入碟片后碟片不转,显示屏显示“DISC”。
开启电源,观察发现开机时物镜无上下聚焦搜索的动作,但有激光射出。分析由于有激光射出,说明整机已进入初始化状态,无聚焦动作可能是聚焦控制伺服电路、聚焦驱动电路以及光头聚焦线圈本身的原因等造成的。拔下光头排线,首先用R×1挡测聚焦线圈引线,结果发现物镜无反应,说明聚焦线圈引线已开路,用放大镜仔细观察,找出已断端,用上面介绍的方法焊好后试机,故障排除。
例2 蚬华VP-301E型VCD机,故障现象为放入碟片后碟片转动,但读不出曲目,显示屏显示“-- -- --”。
不放碟片开机,观察物镜上下聚焦搜索的动作正常,同时有激光射出。因碟片能转动,说明电路已检测到碟片的存在,问题可能出在RF信号放大电路或数字信号处理电路中。为使检测准确,准备换上一只新光头再检测各有关部位的工作情况,结果新光头换上后,读碟正常。因为飞利浦光头老化后一般碟片均不转动,所以原光头可能不是老化而读不出曲目,仔细检查原光头,发现循迹线圈引线不通,仔细焊好后再上机试验,读碟正常。
