美国依雅时(ESS)公司生产的ES4108F+ES3883F解码板用于近期生产的国产超级VCD机,如新天利TL-S2000E多功能超级VCD机、万利达超级VCD-S223机等。此类VCD机内部结构相当简捷,主板、解码板合二为一,采用双面焊接技术,减小了板块的面积,电源板、音频输出板、视频和S端输出及射频板(部分机器无射频输出)大多合为一体,提高了整机的集成度。但由ES4108F、ES3883F构成的解码板电路图、维修资料奇缺,造成维修困难。笔者在维修时,对万利达超级VCD-S233机解码电路进行了实测,绘制出其主要信号流程图,下面结合具体故障介绍ES4108F+ES3883F解码板常见故障检修要点,供同行参考。
一、解码板组成简介
万利达超级VCD-S223机解码板由ES4108F、ES3883F、ST29C020、TBS1616B2E-7四块集成电路构成。解码主芯片ES4108F是集视频、音频解码、系统控制于一体的单片MPEG-2解码集成电路。该芯片可全编程,内部集成有高速32位的精简指令、32位流水线RISC处理器。RISC处理器可用来取代微控制器,它根据内部寄存器的指令就可实现全部系统控制功能及管理(键控和遥控)功能;它还附有内置式SDRAM和ROM,MPEG-2运算的中间数据则存放于内附的SDRAM中,在构成解码电路时不需外加SDRAM,MPEG-2的微码程序存于内附的ROM中。ES3883F是为ES4108F配套的集成电路,该集成电路集视频编码、视频DAC、音频DAC于一体;同时还集成了卡拉OK回声混响处理器、PLL时钟发生器及辅助端口等电路。ST29C020是外部的程序存储器(EPROM),其中固化有开机画面及遥控转换码与一部分面板控制码。TBS1616B2E-7是外部随机存取存储器,作为传输码流的数据缓冲存储器和解码器的数据缓冲存储器。
二、检修实例
[例1]开机后显示屏不亮,所有按键不起作用,电源指示灯亮。
开机后无厂标图案、显示屏不亮、操作键失控,说明整机不工作,此故障多为电源电路和解码电路没有正常工作引起。分析供给解码电路、伺服电路及前控板的电源电压如果不正常,将导致本故障;解码电路如果有故障,将造成与前控板及伺服电路通讯失常,也会产生本故障。
先测量电源板输出电压是否正常,结果送往解码板(本机为一体化板,数字信号处理及伺服板、解码板合二为一)的+8V、+5V电压正常;送往前控板的+5V、-27V、AC3.6V电压也正常,说明电源部分正常,故障可能在解码板。
解码主芯片ES4108F是集音频、视频解码、系统控制于一体的单片MPEG-2解码集成电路,内部有高速32位精简指令集微处理器(RISC CPU),它根据内部寄存器的指令即可进行全机的伺服、屏显、解码等控制及管理功能,无需外接CPU。因此判断故障出在ES4108F及其外围电路。
对解码芯片ES4108F的检查,应重点放在检查其正常工作必须具备的条件,如供电电压、复位信号、时钟等,相关电路见图1所示。先查IC4(ES4108F)①、⑨、{18}等脚VCC端供电电压3.3V及{159}脚VDD端供电电压+5V均正常。接着查IC4{24}脚复位端,该端输入的正确复位电压开机应是0V,以后长期保持+5V。该机复位信号工作如下:通电开机后,IC8(ES3883F){13}脚外接电路C69、Q5等产生瞬时低电平,之后延时上升到+5V,输入IC8复位端{13}脚,其内部的复位电路产生一个复位信号,对ES3883F进行清零复位;同时IC8{11}脚输出复位信号送至伺服、数字信号处理电路IC3(OT1206){18}脚,使得碟架、激光头回到初始状态;IC8{24}脚输出复位信号送至IC4{24}脚,解码芯片ES4108F进行复位,使RISC CPU从初始程序开始工作,才能发出各种命令。经测IC8{13}、{11}、{24}脚、IC4{24}脚及IC3{18}脚均有+5V保持电压。但考虑到复位低电平持续时间很短,使用常规方法来判断是困难的,决定采用人工复位试验,即分别将以上各复位端瞬间接地(只适用于低电平复位有效),若故障因复位异常造成的,采用本方法机器应能进入正常工作状态。经试验,机器仍不能工作,表明故障不是因复位不良引起。接下来检查时钟信号,因解码器的所有时钟信号,都由ES3883F{71}、{74}脚内电路及外接元件所产生的27MHz视频时钟信号以及由此频率分频得到,若无此振荡信号,解码板将停止工作。用示波器测试IC8{74}脚(27MHz时钟振荡入)无27MHz振荡波形。更换晶振XT2无效,测IC8{71}、{74}脚电压相同,均为2.25V(正常时{71}脚为2.27V,{74}脚为2.25V),估计振荡电容C83、C84(贴片电容)失效。试用51pF瓷片电容并在C84两端,通电,机器恢复正常工作。
[例2]能正确读出目录,显示屏计数正常,各操作功能正常,但电视屏幕上只显示“新一代广东万利达家家乐超级VCD”的厂标图案,无声音。
各操作均能实现,且显示正常,判定RISC CPU控制正常;能读出TOC及时间显示走动正常,判定激光头、RF前置处理和伺服驱动电路正常。故障可能在数字信号处理与解压板电路。又由于有解码板的厂标图案,判定解码芯片ES4108、EPROM存储器ST29C020、随机动态存储器TBS1616B2E-7及音、视频D/A变换电路ES3883F工作正常,应重点检查解码电路的三个输入信号,即图像和声音数字压缩信号(DATA)、位时钟信号(BCK)和左右时钟信号(LRCK),解码电路只有在输入这三种信号后才能进行解码处理,见图2。该机伺服、数字信号处理器为IC3(OT1206-724N4E07),DATA、BCK、LRCK三个信号分别由IC3的{3}、{1}、{2}脚输出,送至解码芯片IC4(ES4108F){28}、{29}、{30}脚。用万用表电压挡测IC3{3}、{1}、{2}脚及IC4{28}、{29}、{30}脚均为2.4V,便以为这三个信号正常输至解码芯片。之后对ES4108F、ES3883F及外围元件进行检查,未发现问题,只好用示波器观察输入IC4{28}、{29}、{30}脚的信号波形,发现{28}脚无DATA信号波形,但观察IC3{3}脚有正常DATA波形。断电后用电阻测量法进行检查,发现R26与IC4{28}脚间的金属化孔一端口与线路铜箔有裂纹。小心焊接后通电试机,播放的图像、声音良好。
VCD机除音频、视频末级的模拟信号外,大多数电路处理数字信号,这种信号为不同周期的脉冲信号,并非连续的信号,只用万用表测直流电压来判断数字信号的有无及数值正确与否无多大意义,有时可能导致错误判断,使检修走弯路。
[例3]声音正常,但图像模糊。
仔细观察图像好像丢失亮度信号,将电视色饱和度调到最小,此时黑白图像呈“负像”。因声音正常,仅图像异常,判定故障在解压缩电路之后的视频编码器和视频D/A变换器等电路中。该机视频编码和视频D/A转换电路均集成在ES3883F内部(同时还有音频D/A转换、卡拉OK、声道切换等电路),参见图2。由ES4108F解码后的视频数据以YUV数字图像格式输出至ES3883F内部的视频编码器和D/A变换电路,经处理后从{58}、{61}、{64}脚分别输出色度信号、亮度信号、复合视频信号,再经Q6、Q7、Q8激励放大后,分别由S端、AV端输出。由此估计是IC8及外围电路不良引起的故障。
ES3883F输出正常画面应具备以下条件:(1)数、模供电5V正常;(2){13}脚复位电压正常;(3)27MHz视频时种信号正常;(4)ES3883F与ES4108F间的RISC片选信号、时钟信号、数据总线中传输的数据应正常;(5)ES3883F{82}、{84}脚分别送出行同步、场同步脉冲至ES4108F{119}、{118}脚;(6)ES3883F{86}~{89}、{92}、{94}、{96}、{98}脚与ES4108F{115}~{113}、{110}~{106}脚之间连接正常;(7)ES3883F内部各部分工作正常;(8)外围电阻、电容等正常。
因声音正常,上述条件中(1)、(2)点就不必检查了,但故障涉及的电路元件仍很多。本着先易后难的检修原则,更换XT2(27MHz)无效;用尖头烙铁将SE3883F视频数据输入端{86}~{98}脚逐一重焊时,发现{87}脚有松动,将其焊牢后试机,一切正常。
[例4]播放时图像正常,但无声音。
根据解压芯片声、图互锁原理,因图像正常,故判定解压芯片ES4108F正常,故障应在音频DAC和音频输出电路及静音电路,见图3。ES4108F从{32}、{33}、{40}脚分别输出帧同步信号(TWS)、解压缩的音频数据信号(TSD)、位时钟信号(TBCK)送至ES3883F{19}、{21}、{22}脚内部的D/A转换器,经处理后从{46}、{47}脚输出左、右声道模拟音频信号,再经静噪电路后从接插件CN10{1}、{3}芯输出,送到电源板上的双运放集成电路JRC4558D {6}、{2}脚,经放大后由{7}、{1}脚输出到L、R音频输出端。ES3883F{15}脚为静音(MUTE)控制输出端,Q15、Q16分别为左、右声道的静音控制管。
用金属尖针由音频输出端逆方向逐级向前触碰,直到ES3883F{46}、{47}脚,扬声器均有响亮的干扰声,表明ES3883F {46}、{47}脚之后的静噪控制电路和音频放大输出电路均正常,故障在ES3883F内部D/A变换电路及{17}、{19}、{21}、{22}输入信号异常。用示波器观察这四脚的信号波形,用测试针接到{17}脚,11.2896MHz音频主时钟信号(MCLK)波形正常;测{19}脚却无波形,而测ES4108F{32}脚有帧同步信号波形,判定这两脚间有开路。仔细检查两脚焊接良好,用测电阻方法顺线路检查,发现其间一金属化孔内部不通。用一细铜线上锡后,穿过金属化孔,两端焊牢在孔口后,通电试机,故障排除。
