ESS3883 视频编码与音频数字处理集成电路
1。简介
ESS3883是美国ESS公司专为超级VCD开发的视频编码与音频数字处理集成电路,与ES4108 4118配套。内置有一只NTSC/PAL制式数字视频编码器,三只9BIT视频DAC和PLL时钟同步器,还设有音频DAC和音频数字处理电路。采用100脚封装。
1,25,26,31,72,75,77,91,100脚 电路地
5,16,32,66,73,78,90脚 电路供电电压(5V)
6 存取内部寄存器时钟信号
7 伺服正向控制
9 伺服反向控制
11 LD通断控制
70 进给限位控制
69 托盘闭控制
68 伺服控制数据
67 伺服控制锁存/VFD数据输出
14 伺服控制检测/VFD数据输入
18 托盘出控制/VFD时钟信号
20 子码Q和16位峰值电平数据或CD TEXT数据
34 SQSO读取时钟或游戏板电流(GAME POWER)控制
35 中断请求
15 音频静噪
13 复位 低电平有效
17 音频主时钟
24 复位输出
45 46 R声道模拟音频输出
47 48 L声道模拟音频输出
49 MIC1
50 MIC2
52 参考电压
56 57 62 63 视频模拟电路地
58 色度信号输出
59 60 视频电路供电电压5V
61 亮度信号输出
64 复合视频输出
65 音频处理外接电容
71 晶振输出
74 27MHZ晶振输入
79 像素时钟13.5MHZ
80 2倍像素时钟27MHZ
一些主板不开机的情况下 判断是否是3883 损坏而造成的 可以用数字表一端接地 一端测量3883第80脚电压是否为2.5V左右 79脚电压是否为1.7V左右 必须将这两脚与解码块连线断开测量 电压正常则该块一般不会损坏 不开机是解码块的原因
没有音频时 更换3883没用 而模拟信号线路正常时检查一下65脚外接电容是否失效 此电容失效也可造成 无声故障
万利达A5 开机后电视屏幕一片绿色
用示波器查4108各时钟输入信号 发现117脚 PCLKSCN无信号输入 原系抗干扰电阻R42(33)虚焊使3883 79脚13.5MHZ到4108 117脚断路 补焊后正常
