例1、一个奥克斯变频空调,内机正常,外机没有反应。故障检修:现场检测,外机在地上。拆开外机上盖,看到灯亮。是什么意思不清楚。测量NS电压,判断应该正常。由于变频空调外机不工作,与内机有关,把内机拆开检测,一时也看不出问题。就把内机外机...
小刘飞刀 2023-11-30
变频冰箱控制系统较为复杂,发现冰箱不启动时,要想判定故障点是在控制部分还是压缩机也比较困难。 变频压缩机既无启动继电器,又没有热保护器置于压缩机旁的控制罩壳内。而变频压缩机本身...
花茂仁 2023-11-27
例1:模块过电流保护。分析检修:该空调开机出现运行灯“闪”、定时灯“灭”、除霜灯“灭”、自动灯“亮"现象。查找故障代码表得知是变频模块保护了。是什么原因引起变频模块保护呢?先参照图1进行功率模块电路的分析与维修。功率...
崔永利 刘胜利 2023-11-27
奥克斯KFR-120LW/N3-2型5匹柜式空调出现E4代码的维修
一台奥克斯KFR-120LW/N3-2型5匹柜式,该机制热工作不开机,内机显示屏上显示E4。故障代码E4表示内外机通讯故障。首先测量室外机感温电阻排插。排插共3线,中间插头为公共端,两边分别接室外机5K化霜感温器和50K压缩机排气感温...
李景云 2023-11-21
海尔变频电冰箱型号众多,结构、功能各有特点,但电路控制原理基本相同。本文以BCD-550WYJ型变频电冰箱为例,介绍常见故障检修思路和检修方法。该冰箱由主电源电路、辅助电源电路、微处理器CPU(主控芯片)、复位电路、时钟电路、温度...
张凤娥 2023-11-21
检修时,先排除电气系统故障,再考虑制冷系统,最后判断是否因制冷系统故障导致电气系统故障。 1.问 询问用户家其他电器是否同时发生故障,冰箱电源接插件是否接触不良、断线;冰箱故障...
张凤娥 2023-11-21
本资料适用于GR-185E、GR- 205E、GR-235E等东芝系列半自动除霜直冷式双温双门电冰箱。其控制电路由双越限控制电路、温度控制电路、手动除霜电路及PTC启动装置组成,电路原理如图1所示。 ...
瞿贵荣 2023-11-14
一台海信KFR-26GW/BP型分体式变频空调,遥控开机后,运行指示灯亮,室内风机转动,室外风机不转,压缩机不启动。约2~3分钟后,运行指示灯开始闪烁。当前环境温度为329C,遥控器设定在制冷状态, 空调室外机不能正...
李作全 2023-11-14
接修一台变频挂机,板号301381141,故障表现为不通电,电工自己修不好,拆板回来,发现A6251的5脚有12-15v起伏电压,主电容300v正常,随即买一堆A6系列电源管理块备用。检查R4断路 152 ,更换后,电源输出12....
霍大善人 2023-11-09
最近一用户报修海尔变频挂机空调空调外机不转,到用户家里,通电试机,观察发现外机,发现压缩机启动一下就停。拆机检测,发现故障灯间歇闪动,同时12V电源随之降升。再次试机,确定主继电器K5没有吸合音,测量确定K5线圈没有稳定的12V...
余波家电维修 2023-11-09
维修一台美的老变频空调,开机内机风扇转动,不久外机启动制冷正常,但约3分钟后,外机自动停机,内机不显示故障代码, 后来试了多次,结果都一样,后来干脆就一直开着,约10分钟后,显示E3, 后来搜网上资料,诸位...
郭平水 2023-11-09
最近有一批格力RF16W微电脑控制板的需要更换,在接修的10台空调中,除了压缩机的故障,其中有4台的微电脑控制板分别出了不同的故障,经与顾客商议换板。现将更换的微电脑控制板资料提供出来,以便同行参考(见图1、图2),图中均为实测...
李景云 2023-11-09
最近有多台格力RF16W型单元式空调,因压缩机不工作,顾客上门请求维修。顾客的想法是维修压缩机,他出资购所需的原材料,包括:高强度、耐高温的漆包线、绝缘纸、R22。我的任务是修理加工,先修一个试一试,好坏与我无任何责任,修...
李景云 2023-11-09
小李:师傅,离开你已一年多了,普通空调倒是修了不少,可最近变频空调逐渐多了起来,以前在你那里也没有修过,听说你近年还参加过生产厂家的变频空调维修培训,修得也不少,我很想快点掌握变频空调的原理和维修。你能给讲讲变频空调的原理与维修吗? ...
张保江 2023-11-08
一台美的家庭中央空调室内机漏水。室内机是吊顶安装,吊顶处已经被水渍浸泡变色。拆开吊顶旁的检修口,发现蒸发器盘管下接水盘内的水已经溢出,因为室外排水管出口没有一滴水流出,证明排水管必堵无疑。 ...
李景云 2023-11-05
长虹KFR-32GW/DC3壁挂式空调插电后开机无反应,按面板应急键也不能开机。据用户反映,去年夏季开机正常,今年夏季再开机便不行了。并说,空调未用时,电源插头是拔离插座的。首先检查电源插座,正常。测空调电源插头与插座接触可靠。...
龙洪标 2023-11-05
双门直冷式冰箱的温控器装在冷藏室,冷冻室的温度与冷藏室的温度变化有着密切的关系。通常双门冰箱冷藏室的设计温度范围是0~10°C,当冷藏室的温度与环境温度接近时就不能正常工作,如环境温度接近或低于10°C,就会导致压缩机运行时间缩短,待...
朱明德 2023-11-05
最近一师傅送来一张美的变频外机板,试机故障有3个,p1 p8 e5,看板上主控边少了几个电阻,没有相同的板是没办法的,退回。过几天师傅来电话说又去拆了一个一样的板,显示p4,让一起送过来,差不多半个月后送过来了,原来那个差电阻的板...
l3387555 2023-11-02
长虹KFR-26W/Z19A+A2变频空调报倒L8故障代码的维修
一台长虹变频空调,型号是KFR-26W/Z19A+A2,在试机时显示倒L8,外机不工作。查到故障代码是PFC 输入过电流检出故障,根据美的格力电路参考,在扁桥整流抽样电压到一个IC中,检查R69、R70、R71、R72、R73、R...
电城恒通 2023-11-02
