检查;电视拆开后,机内螺丝刀/电池板/棒棒糖等,可能因机壳有一洞才会。。。。,220伏保险正常,R801(6.8 欧姆10瓦)电阻开路,电源调整管V806(C4706,1500V/10A150W) 烧毁三通,其它无发现异常。
处理:脱开行供电修理开关电源部分。换上R801,V806( 用SC3668,1500V10A150W 代替),顺便将加热器旁边的电容C814(47UF/50V),C820(10UF/50V) 换新,+B端接上假负载60瓦灯泡,开机135伏恢复正常。然后在+B 与行变压器供电间串人150瓦灯泡再开机灯泡微亮,行输出基本无问题,恢复原电路后开机电视一切正常。本机属人为故障。
机型;奥柯25寸HLSO3 机芯,LC8633XXX/LA76810,。。 (市场组装电视)
故障现象:电视声像正常,但画面上三分之一处图像折叠,光栅线性差。
检查处理:电源电压140伏,视放电压200伏,但场电源电压仅19伏,故障是+B140伏偏高,场供电电压偏低。经查这种A3式开关电源的场电源27伏滤波电容470UF/50V 干涸,造成场供电不正常,换后故障消失,对电源重校至+B130 伏,此时视放电压185伏,电视一切恢复正常。(前修理工调整过电源)
此资料来源:www.520101.com 转载请注明出处!
