用AV 输入信号 也是如此,从该机音频输出取出伴音信号 ,送到别的机子的音频输入里边 ,别的机子的伴音正常 ,说明故障在伴音功放部分,量伴音功放TA8211各脚电压基本正常。查C615 电容没有容量。换新后 ,机子恢复正常。
熊猫 TA 7680 7698 M50436-560 机子 有光栅 无伴音 无图像 ,无字符 。
查 电脑块M50436-560SP 的供电脚52脚电压只有1点几伏 ,显然不正常 ,该电压是由N1104 (78L05)三端稳压提供的 ,量其输入脚有12伏 ,输出脚1点几伏 ,不正常 ,将其换新后 ,故障排除。
此资料来源:www.520101.com 转载请注明出处!
