故障现象:三无. 开盖,因为是三无机,所以先看保险,烧断,更换,查V806坏了更换,同时在翻电路板时发现聚焦线也断了,一看管座也不行了,就同时取了一个与原来管座相同型号的换上,开机发现机器能启动,但是出现有回扫线的淡图像,测视放级电压正常,可是视放块N1501严重发烫,测输入Y1\Y2\Y3都为3.1V,属正常,测KR\KG\KB分别为90V\110V\0V,再测R1523的另一端为75V,R1523有烧黄现象,返过来拆开换下来的管座一看才发现,原来的管座的最后一个脚是空的,没有接脚,新换上的管座却与有接线脚,这样一来,接上的新管座就把一个电压给短路到地了,所以又出现了新的故障,所以在这里也写下来,以示同行,不要再上这个当了.记住这个机子的型号为C2592AE。
