长虹N2516彩电三无
2008-01-25作者:1263
检修:检查电视220伏保险、开关电源管Q801、二极管D812(2.7V)、电源集成块N801(TEA2261)损坏。N801是13、14、15三脚击穿短路;用D1850代替Q801,换上损坏元件后,断开行输出变压器(2)+115伏供电(测行管Q402正常),机器通电后115伏恢复正常,(说明一下元件D806由于元件型号不同测量时与其它二极管测量出入很大,但击穿为损坏,若无击穿属于正常)然后在115伏与行输出变压器(2)脚间串入150瓦灯泡再开机;电视无过流现象,恢复行供电后电视光栅恢复伴音图像恢复,但屏幕顶部有2-3CM宽回扫线。检查场集成块N301(AN5534)外围无异常(电容代换无效),最后换下场集成块AN5534电视全部恢复正常。
