机型: 长虹2169 电路:TA二片机
故障:开机几分钟后跑台(是用户讲的),颜色太浓并不可调
检修:开机后仔细看不是跑台,而是行场都不太同步;用AV试效果正常,判断故障应在中放部分,测TA7680的5脚(AGC)达到10V,查此外围元件无损坏的,并且在用指针表测此脚时图象略有好转,换TA7680后5脚降为8V,图象正常;但彩色太浓且不可调,测TA7698的7脚(色饱和度控制端)达11。5V,且不可调;悬空此脚也是如此,但外电压可调,测7脚-2脚(+12V供电端)的正反向电阻都只有4K左右,正常应为正测18K,反测30K,换TA7698后7脚电压可在5。5V-11V之间调节,彩色也可调了,整机正常。在同一台机子中同时发生两个IC都产生软故障的实属少见。
