检修:测电源部分元件在线电阻基本正常,试拔去CO-48插件开机,电源输出正常,故认为故障在待命控制上,于是检查电脑板。插上CO-48插件,脱开V1820的C级,能正常开机,测CPU各相关点电压亦正常,此时如不关机把V1820接上亦正常。关掉电源开关后重新开机即开不出。此时测CPU供电电压(+5VS)仅为3.5V,于是脱开二极管V1804,V1805试之,能开机。查此二管,V1804击穿,换之,OK。
 V1804击穿后为何会产生如此故障呢?试分析如下:在刚开机和待命状态下,300V经R1810 R1811降压V1802稳压后再经V1803对由V1821 V1823等组成的CPU供电和复位电路供电。正常开机后由12V经V1805对其供电。V1804击穿后,300V还经V1811 V1804对原来由12V供电的电路供电,因其分流作用,R1810和R1811上的压降增大,致使+5V不足而CPU不能正常工作,POWER ON处于低电平,因而V1824截止V1820饱和,使电源处于待命状态。脱开V1820deC级后,电源启动,CPU正常工作后,V1824饱和V1820处于截止状态,所以接上后整机仍能正常工作。
此资料来源:www.520101.com 转载请注明出处!
