经询问用户得知,送来之前经他人修过,已经换过几只行管都已烧坏。
打开机壳发现行管已拆下未安装,机内电源及行电路部分已经都焊过了。经初步测量电源无大问题,接假负载开机测电压125V(图标130V)属正常范围。检查逆程电容无问题,行推动电路也无问题,至此怀疑前任维修者的行管有问题,随换一BU2520DF(原管是D1651)开机测其电流320MA图象正常但是行管温度升高过快,有时伴随图象左右扭动还发出支支声。是我换的BU2520DF不合适吗?这次换了一只D2253开机感觉行管温度有所下降,随即开始试机,30分钟后机器发出很响的支拉声并伴有屏幕光栅收缩,随即关机测量行管未坏。经此现象后认为故障应在行震荡及行震荡供电电路,拆下行震荡晶振U161用500型表1K挡测量无漏电现象,用10K挡测量已经击穿短路。安上一只503F2(原机B500F)开机故障不在出现。
维修总结:1.行管是比较容易损坏的器件,直接换管交付使用是不行的一定要查出损坏的原因,2.测量晶振漏电与否应用10K档
此资料来源:www.520101.com 转载请注明出处!
