长虹彩电维修
长虹CK53A彩电不能二次开机
2008-02-20
1619
故障现象:一台长虹CK53A彩电(松下M11机心),该机待机指示灯常亮,二次不能开机
检修过程:测CPU M50436---560 的待机控制脚9脚电压为0V(正常为5V)处于待机状态,按遥控和面板上二次开机键均不能开机,断开CPU9脚开机测110V电压正常,故而判断是CPU出故障,更换CPU故障依旧,试换M56588,开机一切正常。
长虹C2145无电源
TA二片机的两个IC都软损坏
长虹(TDA9373 CH05T1606芯片)开机之后
长虹C2155彩电屡烧行管
修长虹C2592机时要注意管座的更换
长虹C2145顶部有八个方框
长虹液晶电视主板组件速判速修(多图)
经验分享:液晶电视LCD改LED的过程(图)
长虹等离子PT32600/PT32700常见故障汇总
长虹等离子电视三星显示屏的自检方法(图)
长虹STR-W6756电源控制电路原理分析(图)
长虹49C1080n液晶电视换灯条过程
长虹LT32729液晶电视开机黑屏故障检测案例(图)
