开机后,图象刚出现就关机,然后过几秒后,又开机,然后重复。打开后盖检查,测量电压,待机时和开机时都正常,出现保护后,还是正常。关机后,突然听到高压帽里还有放电的声音,怀疑是高压包上的加速极调得太高,调低一点,感觉声音没有了,但是开机后还是会关机。检查CPU上的EHT脚,电压有5V左右,比正常的2.3左右高出很多,问题就在这里了,可是查高压包8脚输出后的电路没有发现问题,仔细看图纸,发现在145V输出的上面还有一个电路也通过一只二极管也接到EHT脚上,干脆断开二极管,开机不在保护了,看来就是这的问题,大体分析这个电路,上面也标有关机静音的英文,应该断开可以,大不了,关机时响一声,那时已经晚上9点,我还没有吃晚饭,所以就装起后盖,准备走人,可是试机的时候,发现没有声音,不管了,明天在修,回。
分析、没有声音到是那个电路不正常,静音了。仔细检查那电路,大体是由V890(1015)R894、R893等构成,工作的原理是:140V经过电阻R895为C890充电,开机时V890的b极电压比e极高,V890截止,V505截止,不静音。这电路还有一个作用是关机消亮点,所以通过二极管VD892接36脚。检查是电阻R894阻值变大,使V890的b极电压低于e极,使V890导通。造成上面的故障。更换后,就不会自动关机了。
此资料来源:www.520101.com 转载请注明出处!
