开机后,指示灯亮,按遥控器或按键,指示灯闪,不开机。
打开机器,检查电源电路,没有发现问题,电源处于待机状态,根据经验判断又是CPU或周围的问题,首先测量34脚的电压(5V)正常,然后测量复位电路的电压(4.9)也正常,由于复位电路是低电平复位,所以用短路法复位一下,可以开机,屏幕上出现蓝屏,有长虹标志,按键和遥控都不起作用,检查复位电路,没有发现问题,代换电容C073(0.022μ),还是不能开机,(注:以前修过一台,就是这电容的问题,表现和上面一样)长虹彩电的小电容坏的比较多,所以重点还是放在电容上,然后查40脚(SCL)和41脚(SDA)端的电压,不开机的时候有5V,和图纸上的不同,上面,标的是3.3、3.7。代换C056和C060(100P),还是不能开机。(注:这两个电容也是容易出问题,检修的时候最好代换试机)
由于用短路复位后,可以开机,按键和遥控不起作用,想到可能是按键短路,于是把按键的插头拔掉,还是不能开机。
根据CPU正常工作的条件,还有晶体没有检查,换上一只6MHz的晶体,还是不开机,会不会是CPU坏了,只好有一只新的CPU,换上一试,开机了,图象、伴音都正常,按键遥控都正常,正在高兴的和别人讲着终于修好了,话才说完,发现遥控又不起作用了,按机器上的按键也不起作用了,节目还在播放,想着,又坏了,关机后开机,故障不变。
I2C的电视,I2C上的元件出问题也会造成彩电不正常,于是依次断开N606(TDA9859)的16、17脚,还是不行。断开NP01(TDA9178)的11、14脚,还是不开机。另外一组总线是接到存储器,这肯定是不能断开的,TDA8843的也不能断开,首先换一个空的存储器,还是不可以开机,没有办法了,难道要有数据的存储器,拷贝一块存储器装上,还是不开机。
过了两天,有空的时候,又来研究,仔细分析,应该还是CPU周围的问题,那块CPU应该不会坏,就算坏,也应该变一下故障才对,这时想到有的机器,按键不能断开电路,比如:康佳S系列,如果断开了按键,开机后,图象会乱跳。想到这时,又来修按键电路,测量9、10脚的电压,9脚有3V不到,10脚有5V,查看线路,上面接有只电容到地CK09和CK10(1000p)测量电容也正常,代换两只试机,开机正常了。测9、10脚的电压基本差不多,D都为5V。
过后,想到为什么按键断开会不可以开机,我又试了一次,从插头旁的跳线处把按键从电路中断开,果然开不了机,按遥控指示灯闪不开机。此资料来源:www.520101.com 转载请注明出处!
