检查是6454的4脚对地短路,V801(C2655)短路坏,VD803是好的。更换了6454和V801后,还是不通电,测STR的4脚电压为7V左右,证明是电源没有振荡,查其它元件没有发现问题,怀疑换上的STR有问题,但是前天,我修另外一台的时候,还用过,是好的,还是换一个,换上后,还是一样。测300V,不会放电,于是断开V801和VD803,测量4脚电压,还是不变,测C813正常,加上一个0.47的电容,4脚的电压升高了一小点,启动电阻R802(100K)正常,代换一个,4脚的电压也不变,后来查了整流管(VD801A~VD804A),也没有变化
    实在没有办法了,还是考虑启动电阻,换小一点使电压升高,应该可以,于是找一个90K的,换上,4脚的电压升到了11V,取下电阻想在换一个更小的,这时突然发现这个电阻不是90K,而是900K,为什么加大了800K,电压还会升高呢?奇怪,有换上100K的,还是7V,想不通,换一个180K的,4脚的电压升高到了13V,干脆换上一个300K,电源吱吱想,输出端有40多V,证明STR-6454没有问题,整流也没有问题,由于我把V801和VD803断开了,所以电源电压低,虽然想不通为什么,但是心里很高兴,装上V801和VD803,开机,没有反应,测4脚的电压,只有5V了。又没有办法了。
最后,没有办法了,只有换元件试了,18V的稳压管,在线路上测量,正常,取下来测量也正常,换上一个,开机,做假负载的灯泡亮了一下,哈,通电了,灯泡亮一下熄灭,肯定是电压过高,保护了, 换个光藕,电压正常了。
:F]-J1aq%gG0H3l     书上说:STR-F6454能否振荡,只和6454、振荡电路启动电压供电电路(VD802A、VD803A、C812、C813、R802)和R803是否正常有关,供电的第二部分(V801、VD808、C814、VD804、R808和T830的7~5绕组)不论出现什么问题(元件出现开路或短路),均不会造成开关电源进入不了振荡状态。
    经过这个例子,证明上面的说法是错的,使我费了一天的时间,把线路板都焊坏了两处,不过,也想不通,为什么18V的稳压管,会影响到4脚的电压,并且我断开了V801和VD803,也不能振荡。
此资料来源:www.520101.com 转载请注明出处!
