购买了几个月的新机器,图象上水平黑线干扰,开机检查,首先想到的是300V电容失容,用万用表电容挡再路测,有147微法(150微法),正常,想到以前文章上看见过,消磁电路影响图象的例子,于是把消磁线圈拔掉,开机一切正常,真的是消磁电路的问题。
     换消磁电阻,换了一个2脚的正品消磁电阻,还是不行。换一个长虹机器上拆下的3端消磁电阻,还是不行。
     回去在消磁线圈两端并上一只90欧3W的电阻,干扰就没有了,最后找了一段电线把电阻引出来,固定在旁边的散热孔上,用户看了,很是满意。此资料来源:www.520101.com 转载请注明出处!
