据机主说前几天出现几次在播放过程中突然三无,关机过一会再开机又正常,后来出现同样的现象时,拍动机壳有时能恢复正常,到现在就不行了.
打开机壳,发现灰尘很厚,于是照例先清灰,之后机主说的情况检查元件焊接情况,发现该机的电源部分和行扫描部分的焊接特差,有的已经脱焊了,特别是开关变压器的输出一边的接地脚与线路板的铜皮间已经由于接触不良打火烧得黑黑的.(原因大概就在此).5[J0r!u R-Q
该机采用的是TDA8361块,东芝-2电源.于是经过一番焊接,在这过程中也同时将视放供电滤波电容及电源就分的几个电容也一并更换成新的了(有的已经脱皮了),检查无误之后,通电试机,测量各关键电压都一切正常.
象长虹C2592AE这一段时期的一系列长虹彩电象这样的情况经常碰到,望大家能够引起重视.其它的牌子的电视机这种由于长期工作受热引起脱焊的情况也屡见不鲜.
此资料来源:www.520101.com 转载请注明出处!
