长虹CHD51E5W(PDT-3B机芯)有伴音、黑屏现象
2017-05-16作者:1801
故障现象:有伴音、黑屏现象 分析与检修:关于黑屏的故障,首先应检查投影管灯丝是否发亮,如果灯丝正常,说明行扫描电路正常,故障范围应RGB通道部分、供电部分、消隐与场处理电路、总线部分、视放电路及其外围电路部分。本机灯丝不亮,且V481(C)极电压为115V,但200V没有,说明行电路未正常工作。检查从主板N14(TA1360)的39脚输出的行消隐HBLK,只有0.3V,比正常0.98V偏低,再检测N14是否工作正常,测总线电压为3.9V左右且正常跳变,后检测供电:三路9V供电都是从电源插座14V-1经N08(L7809)稳压后产生的,分别给集成电路N14的8、45、75脚供电,在检测过程中,发现L12(47uH)一端有电压而另一端无电压,经代换后,开机后图像正常。
