故障现象:大多数电台正常,只有少部分电台图闪
分析与检修:该机的图像大多数正常,说明整机信号通道基本无问题,应该是某个元器件参数改变造成的,该机的信号流程为:RF信号首先天线信号进入一体化高频头N901处理,经过高频放大、选频回路、混频电路后得到中频信号,经过视频检波从9脚输出视频信号,同时差拍出第二伴音中频信号。N901(高频头)的9脚输出视频信号经过VN901射随后送至TEA6425D的1脚,同时一路AV视频信号加至TEA6425D的8脚,还有一路S端子信号的Y、C信号分别加至TEA6425D的6、5脚,这三路信号在TEA6425D经过源切换后,VIDEO或Y信号由17脚输出至VPC3230D,C信号由18脚输出,同时在19脚输出视频输出信号。VPC3230内部对TEA6425送来的信号经过开关选择后进行A/D变换,然后进入色度解码电路,该色度解码电路能自动识别PAL/NTSC/SECAM信号,经识别后送入各自的解码器处理,其中如信号识别为NTSC制式复合视频时,系统将切换TEA6425D通道,由TEA6425D的14脚输出信号至NTSC的3D梳状滤波器uPD64083进行数字3D梳状滤波处理,其输出的YC信号重新送到VPC3230D的73、71脚,进行AD变换和色调、色饱和度等控制处理,然后输出数字YUV信号,与来自4、5、6脚输入的视频YCbCr信号经过A/D变换后的数字YUV信号一起进行选择,输出数字YUV信号送入视频图像处理,包括二维图像缩放、全景模式、对比度、亮度、增益控制等,然后经过格式变换,从31~40脚输出ITU-R656格式(国际无线电咨询委员会)的数字YUV信号(4:2:2)送往PW1235/PW113进行DEINTERLACE转换及格式变换等处理后,经DS90CF383转换为LVDS信号送到等离子的逻辑控制板,控制等离子的每个发光点。从而控制图像显示。 检修:从以上分析可以看出,高频头(N901)VPC3230D,及格式转换电路不良均会造成此问题,为判断故障部位,用新的TV组件(内含N901,TEA6425,UPD64083及MSP3410)更换之,故障不变,说明VIDEO通道没问题,怀疑是彩色解码不良引起的图闪,故对VPC3230进行检查,一般来说,数字电路中,晶振损坏的可能性较大,故先用一个20.250MH2的晶振更换之,故障排除。
