长虹PT4218(PS08机芯)无TV状态,只有PC/DVI状态
2017-05-16作者:1816
故障现象:无TV状态,只有PC/DVI状态 分析与检修:引起无TV状态,只有PC/DVI状态,有三种情况:1、供电问题;2、程序问题;3、总线问题。在检修此状态时,首先检测D205的电压,可判定U201(TDA15063)是否正常:当D205负极的电压为3.68V时,则正常;如为6.68V时,可判定U201(TDA15063)程序丢失或异常,可采用代换或重新写程方式来排除。关于总线问题:只要检测U201(108)(109)脚总线波形以及在电压范围内的跳变情况,判断是否检测到调频头。另外,与总线相关的UA1和U311(MCI4016BDR),它们都有一个检测开关,由Q308与Q309来控制,正常情况下,Q308导通Q309截止。现测Q309(C)为0.34V(正常为4.42V);Q308(C)为5.54V,(B)为0V(C正常为0V,B正常为0.67V),因而导致U311工作不正常。经过检测Q309(C)电压低,而它是通过一个上拉电阻给其供电,查RA12(10KΩ)开路,代换后故障排除。
