长虹PT4266(PS09机芯)开机后,用遥控器关机后再开机就不开机了
2017-05-16作者:1900
分析与检修:一次通电后,用遥控器开机图像,声音都正常。用遥控器关机后再开机就不开机了,这种现象可能是开待机控制出了问题。检测主板U31(PIC16F2),它是开待机控制电路,由3.3V供电正常,在待机控制时,U31(23)应为3.32V,通过Q20来控制主板的电源开待机STB,另一路通过Q18控制屏上的开待机STB,其控制过程:先是保证电源开待机STB控制正常,后是控制屏上的STB,在正常的情况下Q20(B)极为0.67V, (C)极为1.72V,开机后测Q20(B)极为0V,(C)极为2.26V,应处于截止状态。现在待机控制:检测Q20(B)极为0.54V, (C)极为0V,异常。更换Q20后机器恢复正常。
