长虹PT4206彩电(PP06机芯)不开机(指示灯亮)
2017-05-16作者:4767
故障现象:不开机(指示灯亮) 分析与检修:开机后屏幕上有非常暗的光栅(有长虹商标)马上保护,分析故障在电源板,根据屏上标贴提供的各路电压参考值(VS、VSC、VA、VE等)逐一开机用表检测,当检查到VE时发现电压为0伏,检测VE电压生成电路发现整流二极管D8044短路,用RG2代换,开机一切正常,故障排除。此电源板为三星公司生产,VE电压是为屏右侧逻辑板提供工作电压,出现故障时光栅暗马上保护,后发现多台类似故障,更换D8804(用RG2代换)可恢复正常。
