故障现象:开机黑屏,背光灯亮
分析与检修:影响此故障主要有三个方面,①GM1501 没有输出10 路LVDS 的上显示屏信号,②驱动板没有输入5V 工作电压,③驱动板本身失效。检测U1 的5-8脚有无5V(驱动板工作电压),没有检测U1 的4 脚有无5V,有检测GM1501 有无U1 控制电压3.2V,没在GM1501 失效,如果U1的4脚没有5V,检测稳压管U505的4 脚有无12V输入,没有检测电源板,有互换U501。如驱动板5V工作电压正常,检测GM1501 上显示屏信号有无1.2V左右电压,有驱动板损坏,没有检测 GM1501供电是否正常。经检测U1 的4 脚没有输入5V输入,直接接入+5V进行开机故障排除。注:此5V电压偏低(为4.7V以下)会造成热机间隙闪黑屏。
