故障现象:高清状态下无伴音 分析与检修:首先测量高清输入座子对地的阻值,对地的阻值为无穷大,没有短路现象,将整机开机至于PC状态下,接入PC信号,并加入PC的伴音信号,扬声器有伴音输出。可判断伴音功放工作正常。问题应在LV4052处,因为PC、高清、DVI三个伴音信号是通过LV4052进行切换,切换后输出到TDA15063。其声道是从LV4052的3、13脚输出的,高清伴音是从LV4052第1、12脚输入的。用示波器测量1、12脚时有伴音波形。证明伴音信号已进行LV4052,问题应是LV4052本身及外围或是控制部分出了问题,LV4052的控制部分是受GM1501来控制的,控制脚是9、10脚,当PC伴音正常,说明LV4052基本工作正常。在高清模式下,9、10脚应是两个高电平;在PC模式下,9、10脚一个高电平另一个是低电平;在DVI模式下,9、10脚都是两个低电平;当切换到高清模式下,用三用表测量9、10脚,发现9脚为低电平,测得R370两端,一端有电压,另一端无电压。关机后检测得R370的阻值,阻值为无穷大,R370阻值应为10KΩ,取下R370发现断裂,更换后故障排除。
此资料来自家电维修资料网(www.520101.com),转载请引用出处!
