长虹彩电维修
长虹LT4219B液晶(LS08机芯)黑屏
2017-05-16
2179
故障现象:黑屏 分析与检修:开机时能出现长虹标志,但整个屏幕出现蓝色屏幕,无图有声音,但画面有图像。输入YPBPR信号图像正常,说明故障应在TV信处理部分即TDA15063和TDA8759之间。测TDA15063各脚供电正常,用示波器检测RGB输出端,且有RGB信号输出。测TDA8759输出端的24位RGB,发现无波形输出。检测供电端发现无3.3V供电,检查电感L400开路,更换后整机工作正常.
长虹CHD-W320F8液晶(LS08机芯)高清状态下
长虹CHD-W320F8液晶(LS08机芯)小画面无T
长虹CHD-W260F8液晶(LS08机芯)有字符但图
长虹LT4018P液晶彩电(LS08机芯)开机三无
长虹CHD-TM201B3C液晶(LS03机芯)加电液
长虹CHD-TD201F7液晶电视(LS07机芯)关机
长虹液晶电视主板组件速判速修(多图)
经验分享:液晶电视LCD改LED的过程(图)
长虹等离子PT32600/PT32700常见故障汇总
长虹等离子电视三星显示屏的自检方法(图)
长虹STR-W6756电源控制电路原理分析(图)
长虹49C1080n液晶电视换灯条过程
长虹LT32729液晶电视开机黑屏故障检测案例(图)
