长虹CHD2995彩电(CHD-7机芯)图像中心向左移,图像右边有黑带
2017-05-16作者:2048
故障现象:图像中心向左移,图像右边有黑带 分析与检修:根据经验,总线数据中关于行中心的数据发生了变化或行AFC电路性能不良,均会造成图像行中心偏移。于是,首先进入维修模式状态,按节目“加/减”键选择行中心调整项“H-Shift”,按音量“加/减”键对行中心进行调整。调整过程中,图像中心能够移动,但图像右边的黑带并不能消除,这才意识到该故障不是总线数据变化引起,而是电路出了故障。在维修普通CRT彩电图像行中心偏移故障时,通常检查范围在行激励脉冲形成电路,而CHD2995数字高清彩电的行、场激励脉冲由数字板上的集成块TDA9332完成,TDA9332内部有独立的行AFC电路。在TDA9332中,与行激励脉冲形成相关的脚只有13、21脚,13脚为行逆程脉冲输入脚,该脚无脉冲信号输入或输入的脉冲信号不正常,电视会出现无光栅现象,现在电视机有光栅,说明13脚有正常的行脉冲输入。怀疑故障由数字板上TDA9332引起,对数字板上TDA9332进行代换,但故障依旧。后输入VGA信号,发现黑带消失,此故障应出在主电路板上的TDA9373组成的电路中。观察CHD2995彩电主电路板电路,发现由TDA9373相关电路组成的行脉冲形成电路仍然在工作,只是该电路的设计与普通CRT彩电不同,33与34脚之间设计了一个由Q247、Q248组成的脉冲整形和移相电路,33脚输出的行脉冲信号经C367移相进入Q247、Q248整形后,从34脚输入,发现此原理后,检查由Q247、Q248组成的电路,发现Q247(RN1204)开路,更换Q247后故障排除。
