长虹SF2539(F05)(CN-16机芯)彩电光栅暗且进入菜单时呈黑屏
2017-05-16作者:1817
故障现象:光栅暗且进入菜单时呈黑屏 分析与检修:开机有极暗的彩色图像,将亮度和对比度调到最大,图像也很暗,而且一进入菜单或调整音量时呈黑屏,只有当菜单或音量字符消失后,暗淡的图像才会出现。根据故障现象,首先测量显像管加速极电压320V正常,检测N100(CH05T1611)行逆程脉冲输入端34脚电压为0.6V,说明有正常的行逆程脉冲输入(在实际检修中发现,34脚即使无行逆程脉冲输入时,也不会出现黑屏或光栅暗的故障,只会造成行中心偏移或频道号显示异常的现象。)接着对视放电路进行检修,未发现异常之处,测量N100黑电流检测输入端50脚电压5.6V正常,再测量自动亮度控制ABL电路49脚电压为1.3V,比正常值偏低,将49脚与ABL电路断开,开机图像亮度正常,此时49脚电压上升到3.4V,由此判定故障在ABL电路,将49脚与ABL连接,测R482一端.电压7.9V,另一端负1.8V,正常电压应为(3-5)V,且随亮度变化而变化。检查发现R482由5.1千欧变为无穷大,将其更换后,故障排除。
