长虹HD29933彩电(CN-18机芯)行中心偏移
2017-05-16作者:1941
故障现象:行中心偏移 分析与检修:将电视机进入维修模式,试调整行中心“H-POS”数据,行中心无任何变化,由此可以判定行中心偏移是由于机内某元件出故障而造成的。行中心位置是由行AFC2环路决定。该环路是否锁定,取决于AFC2电路本身,及其送入该电路的行频脉冲和行逆程脉冲。查阅该机电路图可知该芯片无AFC2环路外接滤波端。所以该故障只需要查N210(CH08T0608)第12脚送入的行频逆程脉冲和芯片本身即可。测N210(12)脚的行逆程脉冲输入/沙堡脉冲输出电压为0.18V,正常时该脚电压为1.05V左右,说明该脚的行逆脉冲异常,查外接电路,发现R409由10千欧变为160千欧,且阻值不稳定。将R409更换,再次维修模式调整“H-POS”项,使图像行中心位置处于最佳状态。退出维修模式,故障排除。
